Колеги от скоро имам 146 ТД, смених маслото с 10-40 и забелязах, че лампата за маслото започна да гасне след около 10 секунди след запалване на двигателя. Свързах датчик с уред за измерване на налягането то Типо студена на празен ход показва 2 бара, като дам газ при около 2500 оборота стаба 4,5 бара и до 4000 осташа толкова. При запалване обаче пак пак 10-15 сек няма никакво налягане на маслото. Някой знае ли какво трчбва да е налягането на маслото при какви обороти.
1.9ТД общи приказки и помощ
This is a sticky topic.
Здравейте,онзи ден пътувах до провинцията .След като пристигнах,спрях пред къщата,и след 15 мин,отидох да я запаля и вкарам в двора.Дадох контакт опитах да завъртя и-само цък,не поиска да завърти ел.мотора.След което дадох пак на контакт за момент светнаха лампата на акумолатора и маслото ,и без да въртя изгасваха.Няколко пъти при подаване само на контакт ,светваха за секунда и гаснеха.След това не светкаха въобще,дори нямаше ток да вдигна ел стъклата,при опит да я заключа с централното само писваше леко и нищо.След около 2 часа баща ми ми подаде ток с Кромата,и всичко нормално ,запали си,вкарах я вътре,угасих я,пробвах я пак и си пали.Оставих я цяла нощ на зарядно на акумолатора ,и вече втори ден няма ядове...Дали според вас е акумолатора,или ел мотора да е дал нещо,като само цъкна и да е изял тока,или нещо друго?Мерси предварително.146 тд е колата
Синьото реле под седалката ти управлява таймера на плафоните в купето и багажника. Или по точно за колко време да светят като отвориш врата. Аз като търсих за моята кола един колега го нарече комфорт модул, ама за мен си е таймер.Фиат Мултипла 1.9 жтд фейслифт / Алфа Ромео 146 1.9 ТД ех/ Лада 2105 ех
Американски форум: Питаш нещо и ти отговарят.
Руски форум: Питаш нещо и теб те питат.
Български форум: Питаш нещо и всички ти обясняват колко си тъп!
Здравейте колеги, снощи ми изчезнаха стоповете, оказа се че проблема е в стопмашинката на педала. Като откача буксата от нея и дам накъсо светват. Разглобх я да видя дали не са прегоряли контактите, но всичко е наред. След контактите има нещо като реле или незнам какво е точно, явно проблема е в него.
Така и така си поръчах нова, но ми е интересно какво е и не мога ли да го сменя да ми стои като резервна.
Прилагам и снимки за да се види за какво става въпрос:Фиат Мултипла 1.9 жтд фейслифт / Алфа Ромео 146 1.9 ТД ех/ Лада 2105 ех
